ch335F 4路独立供电检测(ch217k+9灯。电路焊接完成,PWREN#1和PWREN#4输出为3.3V,PWREN#2和PWREN#3输出为0V。只有端口2和端口3能检测到USB设备
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
配置引脚如图
pgang 下拉到地,pself默认拉高
换个了电路,PWREN#1和PWREN#4输出为0V,PWREN#2和PWREN#3输出为3.3V.反过来了
重新检查了下,贴装ch217前,335F四个PWENR#都输出有效低电平。贴装了四个ch217后,其中两路PWREN#就被拉高至3.5V。飞线接了个下拉电阻才输出低电平
您好,PWREN脚应该是默认为低的,外接217后被拉高,应该是217给出的错误信号,217部分的电路可能存在异常异常报过流导致,另外9灯电路需要开启独立过流不能直接短接电阻到地,需要在LED1或 LED2在 LED3之间连接4.7K,您可以将完整的原理图发送到邮箱xcc@wch.cn 后续问题可通过邮箱联系
