使用CH9329Test_CfgTool.exe,1.1版本,采用340g连接电脑,ttl连接ch9329,ch9329连接安卓手机,连接正常,其他功能都可用,绝对鼠标测试不可用,软件显示指令下发成功,使用串口工具返回的也是00执行成功,但是手机无反应,使用相对鼠标测试,手机点击正常(测试了android12 和 13都不可以)
查看: 1919
回复: 5
ch9329鼠标绝对移动无反应
CH394: 以太网协议栈芯片
您好,Linux和安卓系统使用绝对鼠标建议使用芯片工作模式2,如下所示:
非常感谢您能回复,我设置过模式2,也不可以,不知道该产品是否测试过高版本Android,还是可以通过其他设置,测试结果如下:绝对鼠标仍不可用
您好,CH9329的工作模式支持硬件或软件设置,硬件设置是指模式由硬件引脚决定,软件设置是指由芯片软件配置方法决定。如上,如果是需要通过配置软件配置,则需要配置成“软件设置”,然后配置完,芯片复位或芯片重启看下结果。
您好,我刚才测试了,使用软件方式设置为模式二,测试也无法使用绝对坐标操控android手机,不知道咱们这块是否有过测试,是兼容性问题,还是工作模式问题
您好,若尝试软件模式二仍不可行,则大概率是因为安卓系统不支持绝对鼠标导致。Linux和安卓系统对绝对鼠标的支持不如windows那样好,针对该问题,目前暂无好的解决方法,请知悉。
