请问有蓝牙测试的定频固件,工具什么的吗
以CH582M为例:
定频测试的固件可以在官网下载EVT找到
留一个邮箱便于发送上位机软件
这个我试了只能发载波?
个人信息保护,已隐藏
上位机要配合DTM固件使用,默认使用串口0即PB4、PB7两脚交互定频测试数据。
已发送至邮箱,请查收。
我用了EVT_1.9的DTM固件没跑起来,尝试重新编译报49个errors…
之前用旧的只能发一个载波
编译错误是我的问题,我放在了旧版的EVT目录了,全部解压后正常。
但是用这个DTM固件,串口没有任何打印信息和返回呢。。。
您好,检查DTM工程配置中是否有DEBUG预编译宏,该宏置为n表示用串口n打印,注意不要与收发定频命令的串口使用同一个。删除DEBUG宏会导致没有打印。
串口打印口默认是用的UART1的PA9脚作为TX脚,串口0是用来交互定频命令的,查看打印需要再接出PA9脚到另一个USB转串口工具上。
什么都没动过就OK了………………………
好像是测试软件本身问题,发着命令突然就不行了,重新打开串口又可以了。
您更换一下USB转UART工具和杜邦线线材再做尝试,注意串口模块和测试板GND共地要做好,可能是波特率正负偏差叠加或串口模块异常导致;您的测试固件可以发送至邮箱zhaiyw@wch.cn,我们这边也测试看看。
