求助做PCI-ISA卡。
我公司用的是最简单的8位ISA卡,无中断,DMA,外扩存储器功能。请问在不修改程序的情况下需要把贵公司的CH365评估板ISA转PCI设计修改哪些地方,需要编写驱动程序吗,我从没有接触过PCI和ISA请指教,多谢。
不需要编写驱动程序. 只要把16v8的程序烧到您的 isa地址就可以了
我还是不明白,这个16V8的程序是你给提供吗,我没用过16V8,只是把ISA卡的地址烧进去就可以吗?
16v8的程序您可以从网上下载,如果您的地址是370h,那么您烧文件夹里addr37x.就可以了
谢谢你,我的ISA卡有是有一个AEN信号的,但是在贵公司的芯片里并没有此信号的引脚。还有按照贵公司评估卡的设计,有很多我们用不到,我原来的ISA卡,无中断功能,无DMA功能,无外扩ROM,是最基本的8位ISA卡,ISA卡需要信号如下: SD0-SD7,AEN,SA10-SA0,IOW#,IOR#。 请问:
1。AEN信号如何解决。
2。在贵公司的评估卡设计里哪些东西是我用不到的,请帮忙指出。
今天下午收到了贵公司快递的CH365试用芯片,再次表示感谢。
1.AEN信号一直为低电平。也就是您让他直接接地 2.不用自己的ID时,靠近ISA的16V8可以去掉,跳线可以全部去掉(直接与其相连),双排针去掉,74LS273可以去掉。 也就是说您的板子最终可以只剩CH365,16V8,PCI插槽和下拉电阻
谢谢,我想先买一个贵公司的评估板试一下,我原来的ISA卡地址是200.请问应该如何烧写程序到16V8.ISA卡插到评估板,再把评估板插上电脑的PCI插槽就能用了吧?还有什么需要设置的吗?
到网站上下ch365evt.zip文件夹,里面有iop_hitx自文件夹,用编程器烧addr20x.jed到16v8. 刚出厂的板子,您跳上d4就行了。
谢谢,这是我的原理图,根据贵公司的评估板设计的,但是对16V8的连接有点不明白,麻烦您指教一下.UploadImages/sdadarm2006612142723.rar
您发到他们公司的邮箱里吧.
