请问,我想使用12V的电源,一种直接输入12V的电源,另外一种就是使用如下图的搭建的PD诱骗12V,但我看手册上说VDD最高耐压是3.6V, 这样当我使用直接输入12V时,会不会把CH224K芯片烧坏,有没有什么解决方式
查看: 3409
回复: 9
CH224K电源VDD耐压问题
CH182: 以太网PHY收发器芯片
你好,CH224K的VDD不支持12V直接输入,请按照上图所示在VBUS和VDD之间串联1206封装的1K电阻进行连接。
如果您这边需要12V直接输入的话,推荐使用CH224D,如下图:
我看CH224D的耐压是6V,是不是也不太适合,而且CH224D的VDD是连接到哪里的?
你好,CH224D的工作电压来自2脚VBUS,最大可支持24V输入,VDD为芯片内部LDO输出的电压。
我下午按照手册搭建了一个,只使用PD协议,请问一下这两个5.1K的下拉电阻可以去掉吗?
你好,CH224D CC 上的5.1K 是不可以去掉的,麻烦参照原理图进行设计,
好的,那我就按照这个设计了,非常感谢!
雷龙飞-Logan.lei
发表于: 2024-06-11 16:22:05
VDD 规格书中最高耐压是3.6V,请问如图VDD电阻串接到VBUS,在请求电压20V时会不会超过VDD耐压?
VDD引脚内部有个稳压管,电阻只用来限流,手册上用1k,功耗较大,建议使用1206封装电阻
