CH573F,采用DC-DC芯片供电导致蓝牙芯片不广播
image.png用的是ETA1061D2G芯片供电,发现电池端输入电压在4.2V以下时,蓝牙芯片不广播,将电池端电压升到4.2就能够正常广播了,还做了一种方案,是不使用DC-DC芯片,直接电池电源接到蓝牙芯片的供电端,这时输入电压在2.2-3.6V时,蓝牙芯片都是可以正常广播连接的。是DC-DC芯片的问题吗?
后面再DC-DC的输出另外加了三颗2000uF的大电容,将电源电压调到3.9V左右时,可以勉强广播。
芯片的供电电压要求,请查看。
ETA1061D2G(DC-DC芯片)输入在低于4.2V时,输出的3.95(恒定的)再到LDO转成3.3V后直接供给蓝牙芯片,蓝牙芯片广播不了。蓝牙芯片的VINTA的1.05V也有,晶振是32M的,低频的32.768K,贴上试过也不行。我将DC-DC芯片的输入加到4.2V以上,后面给到蓝牙芯片的也是3.3V,只不过这样就可以广播了。我又做过一个验证直接绕过上述的DC-DC芯片直接将2.2V-3.6V的电压供到蓝牙芯片也可以正常广播,
我将DC-DC的输入供电加到4.2V,后面再转出的3.3V,给到蓝牙芯片,就能够广播了,给到蓝牙芯片的电压一直是3.3V
你好,需要观察供电的波形,查看在给蓝牙芯片供电的时候起来的那一瞬间有没有陡降的情况,可以使用示波器观察一段时间。
其次可以自行查看一下供电的电路即DCDC管理芯片那边的电路是否有问题,以及元件的缺失。
字体
字号
代码语言
