请问WCHISPTool_CMD是否适用于ARM芯片的mac电脑?
https://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool_CMD_ZIP.html
我从这里下载的,使用的是CH582M板子,在windowds下面下载没问题
然而我按照文档里面的PDF说明进行操作的时候,无法发现usb设备。
这是插入时候的提示
然而我去系统报告里面,去查看usb设备的时候,却没有发现。
请看下图
因为我是C口的usb口,所以我用了罗技的一个3.0的HUB,总之没发现CH582的设备。
Mac OS 版本 12.5.1
手动下载两个驱动
CH343SER.EXE - 南京沁恒微电子股份有限公司 (wch.cn)
https://www.wch.cn/downloads/CH37X_MAC_ZIP.html?
你好,可以试下是否可行,下载完成后重启下电脑。
我不是用Windows,我是用Mac系统
今天再试,会出来。
你好,方便直接发送邮件至邮箱lpc@wch.cn,我们这里专门工程师进行查看。
问题又来了,提示出错
你好,先在终端准备好下载的命令(即ISP下载命令行工具),设备按boot后,立即回车,由于进入boot的时间比较短,导致设备ID改变,所以无法找到设备。
每次插入USB都是一样的,现在终于成功了。
注意启动瞬间回车,流程按照上面提供的方式即可。
我在用这个rust写的跨平台。
推荐尝试一下。
https://github.com/ch32-rs/wchisp
