CH582 做2.4G 通讯时,数据包中的信号强度与通讯距离之间的关系怎么判断?
需求:
    做2.4G通讯时,需要限定通讯距离,超过设定的通讯距离的通讯包,丢掉不处理,只有在设置有效的通讯距离之内的包才进行处理
可以使用rssi值进行距离的大概估测,但是实测的数据对应关系并不太准,如蓝牙设备放在身上,转个身rssi变化20左右,隔一个设备变化也很大。如果是简单估算,可以使用。具体的距离建议实际测试,可以先用开发板测试。实际产品绘制的时候硬件天线需要注意,变化值与开发板保持一致:
CH57x/CH58x原理图与PCB绘制 - SweetTea_lllpc - 博客园 (cnblogs.com)
