CH573,Peripheral例程的任务中用开断PWM来控制蜂鸣器
//蜂鸣器调用函数,输入响哑的周期和响次数
void bz(uint16 peri, uint16 nums)
    st_bz.bzflag = 0;
    st_bz.bzperi = peri >> 1;//周期分响半周期和哑半周期
    st_bz.bznums = nums;
    tmos_set_event(UsrTaskID, BZ_EVENT);
//任务处理
if(events & BZ_EVENT) //BZ发生事件
        if(st_bz.bznums > 0) //判断响次数
            if(st_bz.bzflag == 0)
            {//响的周期
                st_bz.bzflag = 1;
                PWMX_ACTOUT( CH_PWM11, 255 / 4, Low_Level, ENABLE ); //2700HZ PWM开,默认低电平,高电平有效25%
            else
            {//哑的周期
                st_bz.bzflag = 0;
                PWMX_ACTOUT( CH_PWM11, 255 / 4, Low_Level, DISABLE ); //2700HZ PWM关,默认低电平,高电平有效25%
                st_bz.bznums--; //一个周期后“响次数”减少一次
            tmos_start_task(UsrTaskID, BZ_EVENT, st_bz.bzperi);
        return events ^ BZ_EVENT;
//调用函数
bz(480, 1);  //300ms,150ms
调用该函数,应该响声为150ms,但实际相声远小于150ms,如果:
bz(480, 2);
第一响声很短,第二响声就正常150ms
这是怎么回事?
如果用下面进行测试,是正常的;
mDelaymS(150);
问题已解决!!
初始化PWM:
PWMX_CLKCfg(87);
PWMX_CycleCfg( PWMX_Cycle_255 );
PWMX_ACTOUT( BZ_PWM, 255 / 4, Low_Level, DISABLE );
即便是这样的初始化,在启动的时候,只有下面语句去打开是不可靠的
PWMX_ACTOUT( BZ_PWM, 255 / 4, Low_Level, ENABLE );
启动的正确做法是:
PWMX_CLKCfg(87);
