592debug
按照说明书,提示错误
请参考:
CH573 CH582 CH579 RISC-V仿真开启及使用 - debugdabiaoge - 博客园 (cnblogs.com)
上面报错注意先开启两线仿真,其次注意硬件接线,博客有讲解。
按照链接步骤提示,
------------ Begin flash process of "obj\592_HID_Keyboard_peripheral.hex" ------------
09:36:16:019 >> Current project vendor is WCH, debugger is WCH-Link
09:36:16:019 >> Attempt to open link device and upgrade firmware if necessary...
09:36:16:024 >> Link Device is CH549. Already the latest version v3.0, no need to upgrade
09:36:16:061 >> Starting to Handle Operations...
09:36:16:064 >> Current WCH-Link doesn't support this chip.
Current WCH-Link doesn't support this chip. Please refer to "WCH-LinkUserManual.pdf" for more help.
WCH-Link不支持592吗
你好,需注意的是WCHlink不支持操作592芯片,如果需要使用592芯片需使用WCHLINKE,是可以正常下载仿真的。
注意:使用蓝牙功能时,不建议使用仿真。仿真添加断点会导致蓝牙透传出问题(蓝牙透传对时间要求很高),从而导致断连。如果使用睡眠模式则无法使用仿真功能,因为主频已经停止运行。
