你好,我最近使用WCHLink烧录ch32f103时Keil软件不识别WCHlink的DAP模式,我把link的固件升级到2.10,然后在设置模式的时候只能设置成DAP WINUSB模式,设置不了DAP HID模式,我的keil版本不支持WINUSB模式,有什么解决办法吗,我看文档说是2.3版本的固件可以设置为HID模式,高版本的就不支持了吗
您好,目前仅有WCH-DAPLink支持LinkDAP-WINUSB和LinKDAP-HID模式切换,其余Link支持LinkRV和LinkDAP-WINUSB模式切换,具体可参考Link使用说明,如下图。下面链接为WCH-Link使用说明,可下载具体看一下。后续若有问题,可通过邮箱(lzs@wch.cn)和我具体沟通一下。
https://www.wch.cn/downloads/WCH-LinkUserManual_PDF.html
好的,感谢回复,之前在1.4版本的wchlink的文档中看到可以将wchlink的固件更新到2.3,并备注了该版本的DAP是HID设备,后面的文档我看都是写的是WCHDAPlink了,这个1.4版本的文档是笔误吗,还是确实有2.3版本的固件可以用于WCHlink。https://www.wch.cn/uploads/file/20220712/1657629267180884.pdf这是文档的链接
您好,不是笔误,固件版本进行了更新,目前版本Link是WinUSB,目前HID设备推荐使用WCH-DAPLink。
请问您那边还有2.3版本的固件吗,可以发我一份吗。因为我想同时使用HID类型的DAPlink烧录ARM,然后还能切换模式烧录RISC-V,但是我看wch-daplink好像没办法烧录RISC-V内核的
您好,已邮件回复你
已设置成功,非常感谢
