用MRS软件在线调试时,监测的变量不能修改 是哪设置有问题么? 还是有什么限制
CH390:以太网控制器芯片
你好我这里实测是可以的,注意不能在线修改,只能暂停时修改,如果还不行可将此变量删去重新右键添加监控表达式再来操作看下,后续若还不行,可邮箱个人信息保护,已隐藏 发我看下详细信息。
您好,我这边MRS190测试是可以修改变量的,如下图所示。首先确定暂停状态下可以观测到变量的值再修改。无法定位问题的话,可以将工程和详细使用情况通过邮箱发送到yangy@wch.cn。
这是官网下载的DEMO中的ADC_DMA例程,右侧的Calibrattion_Val初值为0,正常我输入1后,该值应变为1,格的底色应变为黄,实际情况是无法更改
选中输入1,回车后该值又变回0
会不会和WCHLINK调试器有关 我是自己在淘宝上买的 上面芯片是个CH32V305FBP6
会不会是它的问题
你好邮件已回复,可按照邮件方式测试。
