我用的是老芯片了,GD32F103,我想问一下,官方有没有关于UID规则的说明?
也就是UID里都包含了哪些信息?
就是唯一ID里是否可以提取出比如:芯片型号,芯片信息,出厂时间 等信息?
如果能通过程序去判断芯片的大概出厂时间,批次,就好了,我需要用这个限制客户使用时间。
因为烧录文件是授权给客户的,并且不能限制次数,所以如果UID中可以提取出出厂时间,那么我可以程序中限定,比如2025年之前的芯片OK,超过2025之后的,程序将失效。
CH394: 以太网协议栈芯片
