root_models和root2_models都存在, 并且id也一样, 都是0x1000, 如何区分,
另外, 如果一个设备中,有16个开关,比如开关1,开关2,....开关16 是不是也需要16个element addr来区别?
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
您好,mesh协议要求每个元素都要有自己的网络地址。
如果主元素被分配了0x1000地址,那么其他元素会根据注册时的顺序,在0x1000后逐个+1。
如果您要做智能插排这样的应用,每个插座口都要能单独控制开关,那确实应该分配多个网络地址。
