大家好,
我目前正在使用CH582F微控制器,想知道是否可以将其配置为USB直通(透传)模式?这里我提到的“直通”和“透传”都是指USB数据可以透明地、不经处理直接传递的模式。此外,我还希望能够在直通(透传)模式与主机和设备控制器的正常使用之间切换。如果有任何指导或见解,我会非常感激。谢谢!
USB3.0 HUB控制器:CH634
大家好,
您好,关于“USB直通(透传)模式”,CH582做USB从机时,可以模拟HID兼容设备,也可以跑CDC来模拟串口,主要看主机支持解析哪些从机的类别。
关于“在直通(透传)模式与主机和设备控制器的正常使用之间切换”,可以由CH582从机主动断开USB后,切换USB描述符重新枚举;也可以由CH582上报自定义数据,主机收到自定义数据后,重新选择从机的配置描述符,这样可以将同一端点复用传输不同类型的数据;也可以评估一下端点数量是否够用,够用的话可以将多个USB设备复合到同一个配置描述符的不同接口下,主机直接走不同的接口和端点来通信不同的数据。
