CH582F低功耗问题
请问582F蓝牙低功耗除了设置HAL_SLEEP,屏蔽DEBUG输出外,还有哪些设置能降低正常连接时的功耗呢?
尝试主机加大DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL后,如果大于100,主从之间的noti和读写就没有运行了。
另外参考PM,增加LowPower_Shutdown(0)休眠后电流为80uA(最小系统板使用测试仪3.3V供电),与手册上0.2uA~2.3uA相差太大。布置哪里设置不对,请帮忙分析下,谢谢!
您好,可以参考下篇博客排查一下问题。
注意电流表要串联到电源电路中,不能并联;测功耗时把除了电源供电线以外的线材都拔掉,包括USB线。
沁恒蓝牙系列MCU低功耗底电流异常问题排查 - JayWell - 博客园 (cnblogs.com)
参考上文排查,LowPower_Shutdown(0)休眠问题锁定,是设计板子选用的3.3vLDO漏电,去掉后休眠功耗2-3uA。使用582M开发板对比(去掉LED,保留LDO),3.3v供电休眠电流在6uA,4V供电(LDO降压)休眠电流8uA。官方开发板的LDO是什么型号呢?有没有推荐的型号?
可以试试这个LDO,我一直用的  ME6208A33PG
LDO没有特别的要求,尽量选用压降和静态电流小,发热和功率都在接受范围内的器件。
谢谢!@TECH_JW和@黄俊
