你好,想请问一下关于WCH-Link下载问题,之前是可以下载成功,mcu是有在跑串口可以接到数据,接线也反复确认没有问题,但是不管是在官方的开发板还是自己打的板子下载都是这个问题,之前是可以下载的,但是突然是这样子,想请问一下如何解决谢谢
CH182: 以太网PHY收发器芯片
您好,根据提示信息,首先确认一下下载时芯片型号是否选择正确,应该选择MCU对应系列,如下图1。此外,可将BOOT0接VCC再下载试一下。根据你的截图信息,使用的Link应该为WCH-LinkE,你可以通过WCH-LinkUtility工具,选择清空flash之后再次下载试一下,如下图2。下面链接为WCH-Link相关资料以及下载问题的一个汇总贴,你可以参考一下。后续若有问题,可通过邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通。
https://www.wch.cn/bbs/thread-104682-1.html
图1
图2
