CH9121芯片的RUN、TCPCS等引脚必须悬空吗?
CH9121芯片的RUN、TCPCS引脚可以悬空吗?,不能接其他电路如状态指示灯?
RESET和CFGO脚也是悬空吗?需要连到单片机IO脚?
您好,RUN、TCPCS脚是可以悬空的,也可以接 如接状态指示灯来指示芯片的工作状态;RESET和CFG0脚也是可以悬空的,也可以搭配IO来控制。怎样操作取决于您的应用需求。
1.我没接RJ45变压器,接普通变压器的话,我用2个指示灯接ACT,LINK信号可以吗?预计在接RUN指示灯,一起3个指示灯行吗?
2.我是串口转以太网,RESET和CFG0脚什么情况才需要IO控制?我这种使用需要接IO吗?
您好,RJ45网口可以不接,ACT与LINK也可以接普通的指示灯,但网络变压器不建议省略;RESET为恢复出厂设置控制引脚,芯片上电检测,低电平有效,仅在恢复出厂设置时使用,CFG0引脚为串口配置引脚,内置上拉,检测到低电平时,进入串口配置模式,高电平退出配置模式,在需要通过串口更改配置参数时使用。
CFG0可以悬空吗?我用串口转以太网,传数据?准备悬空处理
如果不悬空,接单片机IO有什么更好的地方了?
您好,只是进行数据透传可以悬空。
字体
字号
代码语言
