已进入IAP 安卓OTA软件连接提示不是目标设备,判断是不是OTA设备的条件是什么?
CH182: 以太网PHY收发器芯片
调试助手可以正常连接
可以先合并我们的例程然后烧录进行测试;附件内包含573/571/58x/59x的方式二的OTA升级固件可以直接烧录测试。
是否对OnlyUpdateApp_IAP中的OTA服务(OTAprofile.c)进行修改。确认之前未进行配对绑定,如果进行了配对绑定之后先在系统蓝牙删除设备。
@TECH_Rzz 想问一下,用方式二DFU,也是出现这种情况,目标设备不是连接设备,我只是在APP工程里面修改了pairMode = GAPBOND_PAIRING_MODE_INITIATE;我查看了一下,是uuid没切换过来,还是保留APP那边的uuid,正常来说是应该调到IAP那边的uuid的(如果我将调试助手手动将绑定删除,他的UUID就正常),请问怎么解决
