有十多片出现此问题了。出现问题前没有征兆,可以正常下载,但下载后立即损坏,没有运行程序,再次下载检测也检测不到。33脚 VINTA 1.05V 正常,逻辑脚输出不一,但出问题后输出的电平基本一致,如PB23(25)都是输出 0.7V,PB2 输出0等等。更换新的芯片后正常。请问大约什么原因导致。谢谢
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
您好,一般来讲PB23作为复位脚是由内部上拉的,检查一下外围电路有没有短接到其他接近GND的地方。
烧录了多少片出了10多片异常,如果在烧录时去掉外部RST引脚复位的功能,还会不会出现“没有运行程序”的现象。
若不是上述原因,请邮件联系,沟通更多细节:zhaiyw@wch.cn
