只有和电脑直连的时候能连接成功,连在交换机上或者用网口转usb都无法ping通,但是phy返回的是已经连接;
udp客户端模式能发送数据,但是无法接收pc发送的数据,接收中断一直没有触发。
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
您好,395无论是和电脑直连还是过交换机、路由器都可以正常通信。如果PHY返回已经连接却不能ping通,看一下此时的网口灯的状态。您可以换一个交换机、usb转网口试一下,同时wireshark抓包看一下。
udp客户端模式无法收到pc机发送的数据,您可以检查一下目的端口和源端口是否和代码里设置的一致、上位机的目的ip应该是代码里设置的395的ip。同时wireshark抓包看一下。
如上如还不能解决问题,可以拨打 025-52638370 。
网口的灯在闪,但是频率很慢,网络适配器那网络线缆拔出,但一会突然显示连上马上又断
目的端口和源端口与代码里是一致的,pc能收到dsp发过去的数据,但是dsp收不到pc的数据,中断状态反馈是0x03,始终没有接受中断。
您好,具体问题已有同事联系您去沟通解决。
