电脑进入睡眠状态后,无法通过点击按键唤醒
请问一下这个应该如何修改,能给个相关代码吗,非常感谢
您好。
使用的MCU是哪款?最新例程是否可以唤醒?是否与特定电脑关联?
下载的9月4号的例程,ch32v203c8t6,使用内置晶振,电脑是台式机,cpu 13700kf,主板铭瑄Z790M,内存金百达6400,键盘直接插电脑是可以唤醒的
你好,此处修改为这样即可
这样改还是不行,没反应
你好,这是改好的,测试可以
您好,这个确实可以了。
但是我的设备物理拓扑结构是这样的【电脑】<->【 usb-device, usb-host】<->【键鼠设备】,请问这种方式可以通过键鼠唤醒吗?
经过多次尝试发现,是设置了wfi后,键盘敲击没反应,我理解应该是单片机完全睡眠了
中间的设备是MCU实现吗,正常是可以的,键鼠唤醒MCU,MCU再唤醒电脑,只不过我们的HOST例程里没有涉及睡眠的部分,这块要自己加
只要不改为WFI中断模式,电脑睡眠后单片机的HOST模块也可以接收到按键事件的,这种情况下发送哪个事件可以远程唤醒电脑
如果中间的MCU不睡眠的话,直接用这个函数就可以唤醒主机 Resume(RESUME_INTERNAL);
可以了,非常感谢。
另外看了帖子https://www.wch.cn/bbs/thread-107710-1.html通过信号反转的方式也尝试了,但是不生效
void remoteWakeupOn(bool fullspeed)
elog_d(TAG,"USBFSH_SetSelfSpeed speed:%d\r\n",fullspeed);
if( fullspeed)
USBOTG_FS->BASE_CTRL &= ~USBFS_UC_LOW_SPEED;
USBOTG_FS->UDEV_CTRL &= ~USBFS_UH_LOW_SPEED;
else
USBOTG_FS->BASE_CTRL |= USBFS_UC_LOW_SPEED;
USBOTG_FS->UDEV_CTRL |= USBFS_UH_LOW_SPEED;
调用的地方这样写的
remoteWakeupOn(0);
Delay_Ms(2);
remoteWakeupOn(1);
这个大概原因是什么
