原理图如下,为什么会发生这样的情况,按道理他静态电流只有微安才对
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
您好,如上问题应该非设备描述符字段电流申请大问题,USB枚举失败/USB Host检测到设备有短路的可能性更高些,如上原理图建议:C2电容更换成10uF/22uF,此外再确认下C1电容是否实际贴片为104规格,若仍有问题,也可联系工程师远程协助看下现象,联系方式已私信。
