请教一个问题,使用的ch32v208RBt6 芯片,然后板子+蓝牙天线都是自己画的,按道理来说,蓝牙外设集成在芯片内部,只要蓝牙天线电路正确,直接烧入官方的EVT程序,是否就可以正常运行(抛开蓝牙信号强弱的问题),不需要再自己修改下面的其他参数配置了吗?
查看: 2433
回复: 3
关于自画蓝牙电路,低功耗蓝牙协议栈的问题咨询
CH390:以太网控制器芯片
您好,外部高频晶振注意选择32MHz,12pf,10ppm的物料,MCU的引脚尤其是GND的焊接确保焊好,电源电路、boot电路和复位电路按评估板设计,那么一般来说只要接出天线,多少是要有些信号的。
天线布线可以参考博客:CH582M 原理图设计 - debugdabiaoge - 博客园 (cnblogs.com)
如果信号很差,您可以将天线部分的PCB布线截图,发送至邮箱zhaiyw@wch.cn帮您检查一下。
感谢感谢,还想了解一下软件上直接烧入官方的BLE程序,比如广播程序,我是不需要比较大的去修改软件上面的配置是吧?我想先从软件层面上排除这个问题,已经验证过板子烧录其他自己写的程序是没有问题的
是的,最新EVT中,非BLE主机的代码一般使用了内部32K振荡器提供TMOS系统时钟(跑BLE主机需要外部32K晶振)且默认关闭DCDC(启用DCDC要求VSW脚上接一个电感,电感品质要好一些),MCU的最小系统没问题的情况下,直接烧录代码是没问题的。
