我看到手册里说除了HVOD引脚(我需要输入,HVOD好像只能输出?)之外的引脚耐压为VDD+0.4,我的电源电压为3.3V,但有个需要让引脚接4.2V的地方,我看IO内部原理图里是有内部钳位二极管的,那我将4.2V经过一个10k或更大的电阻之后再接到芯片引脚,是否可以?
请严格按照规格使用,可以考虑使用5V供电,您也可以看看V203,3.3V供电,且有部分FT(耐受5V)引脚。
那我用2k和10k电阻把4.2V分压成4.2*10/(10+2)=3.5V再接到引脚,这样应该可以吧?
理论上可以,但这个电压做什么用的?必须接4.2是接什么东西?
大概就是我电路除了以CH549为中心的3.3V供电的部分之外,另一部分是由锂电池直接供电的一些逻辑电路,后者有几路电平信号要给到CH549,又不想用电平转换芯片,所以电阻能解决就电阻解决了
