mounriver版本1.9,芯片ch32V307R,调试器LINKE,flash映射192K/128K,现在随便找官方的例子,写一个全局变量,然后做点简单的if,在运行时暂停,然后修改全局变量,发现值并没有变化,而且在mem上也一样无法修改,请问这个需要怎么设置?
CH394: 以太网协议栈芯片
另外还有个问题请教,同一台电脑怎么用两个wchlink,在两个project分别烧录和调试?
请问有两个问题有处理方法么?谢谢
您好,第一个问题我这边没有复现,如下图所示。第二个目前无法在MRS内部在两个project分别烧录和调试。您可在使用WCH-LinkUtility工具,此工具支持选择link和固件烧录。如还有其他问题,可以联系邮箱yangy@wch.cn
