CH579F串口下载后断电程序消失
但是使用CH579F-EVT-R1就可以。
对比下载记录EVT-R1有设置串口下载波特率成功这句话。
请问怎么样才能将程序下载到芯片里
您好,您是怎么判断出“断电程序就没了”的。您ISP工具截图里有擦写、编程和校验都通过的记录,一般是烧录成功了。烧录完后,您可以手动校验一下,看看flash中是否保存了数据。
如果说烧录完后代码没有运行,串口打印没有输出日志,可能是RESET脚PB23一直接到GND上了,也有可能是代码出现问题。
比如写个LED闪烁的程序,CH579F-MOD-C-ANT下载后LED可以正常闪烁。但是把串口拔掉再插上LED就不亮了。
同样的程序下载到CH579F-EVT-R1就可以,把串口拔掉再插上LED依然会正常闪烁。
出异常时,确保一下供电是正常的,用万用表测一下579的VINTA引脚看电压是否在1.05v上下;串口重新接上后等待一分钟,看LED灯是否会闪烁,可能是接上串口进了boot,一分钟后boot超时;串口重新接上是每次都无法点灯还是有几率无法电灯。
请您将测试板的图片发送到邮件zhaiyw@wch.cn并沟通更多信息。
