看了EVT里面的手册说除了usb烧录之外,串口烧录需要用到PA8和PA9管脚,但是CH32V208G是24pin封装的,没有上述所说的两个引脚,请问该如何接线呢?
USB3.0 HUB控制器:CH634
您好,CH32V208G串口烧录可以使用串口2(PA2、PA3)进行烧录,直接连接使用串口2即可,注意通过WCHISPTool工具下载时,BOOT0要接VCC。后续若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通。
为甚么boot0要接VCC呢? 咱们家所有的芯片烧录的时候boot0都是接地啊
您好,若你是通过WCH-Link下载,选择SWD下载方式,不需要BOOT0接VCC,按照正常配置BOOT0接GND即可。若是选择通过WCHISPTool工具下载,需要通过内置BootLoader程序下载,需要设置BOOT0接VCC,从系统存储器启动,下载完成后程序正常运行,需要将BOOT0接GND。具体可参考EVT评估板使用说明。后续若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通。
