接上电脑后提示这个,电脑是win11。
以下为原理图设计:
接上电脑后提示这个,电脑是win11。
以下为原理图设计:
您好,如上提示表示USB枚举出错,硬件工作不正常,原理图设计可以在VBUS电源上再并联一个大电容,10uF/22uF均可以。若仍有问题,可电联我沟通。
感谢回复!并了一个10uF的电容,提示如下信息:
您好,测量芯片的VCC、V3电压是否为5V和3.3V,如是:
1、检查USB的D+、D-顺序是否正确;
2、使用USB线材是否为数据线(部分USB线只有充电供电,无通讯功能),以及线材是否过长等;
感谢答复!
1、测量芯片的VCC、V3电压是否为5V和3.3V
实测芯片VCC为5V,V3为3.3V。
2、检查USB的D+、D-顺序是否正确;
USB D+,D-确认是正确连接的。如下图:(方便观看铺铜已经去掉)
3、使用USB线材是否为数据线(部分USB线只有充电供电,无通讯功能),以及线材是否过长等
线材的话,我接到另一块串口板上(cp2102),进行数据收发也是正常的。
综上:
目前来看怀疑的方向有2点:
1.U-和U+线没有做同步过孔,线等长。
2.购买的是假芯片。
针对以上两个怀疑点:
1.我在画CP2102和CH343K等串口板时,均有出现过这样连线方式。所以感觉这个因素导致的问题概率不大。
2.请问如何可以分辨芯片是否为正品,工作是否正常?
以上疑问,麻烦帮忙解答下。
感谢!
或者贵司方便给我寄点样片么,至少确保芯片是OK的。
您好,您可以从如下通道重新申请几个CH9340K芯片验证下。链接地址:https://www.wch.cn/services/sale_support.html
此外,针对如上测试,VDD5和V3电压是正常的,USB走线距离已经很短了,可以暂排除Layout和线材原因。
等您收到芯片再验证下,有问题随时与我们沟通。
