①开发板在PA5 PA0 PA4 外部未接任何东西,禁止了数字功能的的情况下,ADC选择了某个通道,那个通道的漏电压直接万用表测试会变成3.6~3.9V,用下载器供3.3V电压,ADC选择了引脚也有3.6V的电压,外部接10K 下拉电阻率降到1.8V左右, 外接接1K下拉电阻率降到200mV, 实际使用时这个漏电压对测试会有影响,外接多大的电阻合适?
② 官网例子开了温度采样并输出输出, ADC_InterTSSampInit() 后 ADC_DataCalib_Rough();才不会卡死?
③ 实际调试程序的时候发现是 选择了通道以后该通道电压才会变高,运行 ADC_ChannelCfg( 9 ); 或 ADC_ChannelCfg( 0 ); 后对应通道漏电压变高,漏电压问题有没有什么其他解决办法?
前10通道加校准,后10通道不加校准,增益设置为0,10K接PA4 采样如下:
2.Single channel sampling..PA0.AIN9 //
RoughCalib=-183
4045 Vol=2073.852539 mV
3866 Vol=1982.080078 mV
3.Single channel sampling..PA4.AIN0 //实测约1.75V
2691 Vol=1379.663086 mV
3129 Vol=1604.223633 mV
3141 Vol=1610.375977 mV
3148 Vol=1613.964844 mV
3124 Vol=1601.660156 mV
3131 Vol=1605.249023 mV
3138 Vol=1608.837891 mV
3116 Vol=1597.558594 mV
3136 Vol=1607.812500 mV
3135 Vol=1607.299805 mV
3165 Vol=1622.680664 mV
3001 Vol=1538.598633 mV
3006 Vol=1541.162109 mV
2988 Vol=1531.933594 mV
3014 Vol=1545.263672 mV
3018 Vol=1547.314453 mV
3011 Vol=1543.725586 mV
3016 Vol=1546.289063 mV
前10通道加校准,后10通道不加校准,增益设置为0,10K接PA0 采样如下:
2.Single channel sampling..PA0.AIN9 //实测约1.80V
RoughCalib=-183
2967 Vol=1521.166992 mV
3562 Vol=1826.220703 mV
3572 Vol=1831.347656 mV
3569 Vol=1829.809570 mV
3581 Vol=1835.961914 mV
3582 Vol=1836.474609 mV
3573 Vol=1831.860352 mV
3595 Vol=1843.139648 mV
3597 Vol=1844.165039 mV
3585 Vol=1838.012695 mV
3586 Vol=1838.525391 mV
3392 Vol=1739.062500 mV
3389 Vol=1737.524414 mV
3380 Vol=1732.910156 mV
3398 Vol=1742.138672 mV
3391 Vol=1738.549805 mV
3388 Vol=1737.011719 mV
代码如下:
