CH9434M在linux下不能满速
这边在LINUX下测试CH9434M,波特率设置为115200,单路串口都不能满速,请问这是正常的吗?
驱动使用的是https://github.com/WCHSoftGroup/ch9434ser_linux
另外,Data sheet里面有提到,CH9434有个CH9434M和CH9434A两个型号,请问有啥区别?
再次,这边查看驱动里面,CH9434可以支持SPI连续模式,但是需要特定固件版本,请问这个固件有办法升级到连续模式的版本吗?
    ret = ch943x_port_read_multi(&s->p[0].port, 0, CH943X_CHIP_VER_REG, s->ver, 4);
    if (ret)
        goto out;
    if ((s->ver[3] != 0x5A) || (s->ver[2] != (s->ver[0] + s->ver[1]))) {
        s->spi_contmode = false;
        s->ver[0] = 0;
        s->ver[1] = 1;
    } else {
        if (s->ver[1] & 0xf0) {
            dev_err(&s->spi_dev->dev, "Current driver does not support this chip version.\n");
            goto out;
        if (spi->max_speed_hz > 2000000) {
                "SPI continuous transmission mode can only be enabled when the SPI clock does not exceed 2M.\n");
            goto out;
        spi_contmode_reg = ch943x_port_read(&s->p[0].port, CH943X_SPI_CONT_MODE_REG);
        ch943x_port_write(&s->p[0].port, CH943X_SPI_CONT_MODE_REG, CH943X_SPI_CONTE_BIT | spi_contmode_reg);
您好,串口通信效率是由主机和CH9434芯片的SPI通信速率决定,CH9434A芯片支持SPI连续传输,建议您这边向我司商务同事重新申请样片测试下。
联系方式:https://www.wch.cn/services/sale_support.html
感谢回复!
另外,请问下CH9434A指令延时也是必须的吗?
“当写入数据时,地址和数据两个字节间需要 1uS 延时,发 送完数据后需要延时 3uS 才可以进行下一次操作。当读取数据时,地址和数据需要延时 3uS,即 发送完地址后延时 3uS 进行数据读取”
您好,关于芯片命令和数据之间的延时对于CH9434M芯片是必须的,对于CH9434A芯片是不需要的,且驱动程序已经做了自适应。
好的,感谢解答!
那等这边拿到CH9434A样片后测试有问题再请教。
