使用 CH32V003J4P6 芯片时, 因为引脚数量有限, 经常需要占用SDIO口做IO口用, 然后用MounRiver会无法直接下载程序.
我现在只能先使用Utility清空MCU 然后才可以使用 MR 下载程序, 是否有方法可以简化这一过程? 做到一键下载程序?
CH390:以太网控制器芯片
您好,使用MRS下载时,在下载配置选项中可以选择清空FLASH,无需通过WCH-LinkUtility工具,如下图。
非常感谢, 解决了我的大麻烦!
但是发现一个新问题, 这个设置似乎不能存盘啊, 刷机一次后需要重新勾选?
您好,这个功能和下载时独立开来的,是点击它旁边的APPLY触发,不会保存设置。
