CH392获取接收数据长度始终为0的问题
使用CH392与电脑端建立了TCP连接,由电脑端发送四个字节数据,芯片正常产生接收缓冲区非空闲中断,使用3BH命令,获取socket接收数据长度,得到的长度却始终为0
您好,调用3B命令查询取Socket接收数据长度时,需要输入socket的索引值,可以检查一下socket号是否正确。同时也可以调用3C命令将数据从接收缓冲区读出比对一下。后续有其他问题可以邮箱交流(lq@wch.cn)
