做一个蓝牙遥控开关,追求低功耗的话选哪个芯片比较好
CH591的功耗是不是要比CH573低一些
你好,可以参考使用CH59x的芯片。
57x和59x都是低功耗蓝牙芯片,均可以进行低功耗管理并使用。
主要是两者的外设资源不同,如两者芯片均满足需求,则优先可以考虑59x芯片。
https://www.wch.cn/products/CH573.html
https://www.wch.cn/products/CH592.html
你好,公司上一版遥控开关用的是CH573F,在广播状态下测试的电池端电流是10mA~11mA,现在想进一步降低功耗,如果其他电路不变,芯片换成CH591D的话功耗能降低多少呢,能估计出来吗?
芯片的引脚只用到了18个,电路上有两个led,一个开关,一个电量检测,主要功耗还是来自于芯片
因为是由两节干电池直接供电的,所以也考虑用CH592F,这样电池电压降到1.8V电路也还能工作,CH591D与CH592F的功耗一样吗?我好像没在手册上看见这两个芯片功耗的差别
@TECH_Lpc
CH59x系列的芯片功耗基本一样,实测在使用蓝牙功能时功耗的参考:
CH592功耗测试 - SweetTea_lllpc - 博客园 (cnblogs.com)
相比较CH57x系列的芯片,在使用蓝牙时,功耗会有些许降低,主要体现在蓝牙连接间隔或者广播间隔较小时,可能有几十uA的差距(按照默认例程进行配置)。
针对你的功能,在使用蓝牙时,蓝牙发射的功耗是很高的(按照默认例程配置估计为十几mA)。如需要降低,可以将DCDC的功能开启(需要消耗一颗电感)。一般查看功耗是更加注意平均功耗,在结合蓝牙使用时,可以适当的将连接间隔广播间隔或者tmos轮询的任务拉大一些,这样可以有效的降低平均功耗。
只有几十uA的差距吗,我看手册上CH592的接收功耗比CH573的接收功耗低了好几个mA啊
上面描述的是平均功耗,并不是蓝牙发射时候的瞬时功耗。
如果需要有效降低瞬时功耗,可以将DCDC的功能开启。
