在8位数据模式下,PWM支持范围0%到99.6%占空比,也就是0~255/256,那么假如使用PWM0或PWM1并配置为反极性,是不是占空比范围就是1/256~256/256也就是0.39%到100%?
CH641: PD及无线充电专用MCU
您好
可以考虑需要使用100%占空比时,可以关闭PWM输出,只是控制IO口输出高电平或者低电平,实现一个100%PWM的波形。
好的,不过我的需求正好是需要达到100%占空比但可以不用达到0%,所以我想问用PWM0并配置为反极性是否可以实现?
当然可以,可以理解为反极性就是从100%到0.39%了。
