做了一个小的Ch374,用spi读0号寄存器,返回的全是FF。不知道怎么回事
下面是波形图和原理图。
VCC_374为5v,VCC3处电压也为5V,晶振是24M的,用示波器测量过了。
我自己也不是初学者,arm,fpga板子都弄过,就是搞不定这个ch374a,没办法了
能把板子寄过去帮忙看一下吗?
CH390:以太网控制器芯片
下面是波形图和原理图。
能把板子寄过去帮忙看一下吗?
V3引脚在 3.3V 电源电压时连接 VCC 输入外部电源,在 5V 电源电压时外接容量为 0.1uF 退耦电容,VCC是主电源输入,V3不可外接5V
您好,使用的是5v供电,Vcc是5v,V3处的电阻没有焊接,它只和0.1uf的电容连接。用电压表测量V3出电压为5v
Ch374_cs处外接5V,现在通过spi可以发送,但是接收不到信息,不知道是什么原因
您好,从原理图和实际的电压晶振测试情况来看,硬件环境基本正常,可能是代码的问题,SPI模式需要选择0或者3,还有您说的0号寄存器是指00地址,这个是禁止读写的,您可以尝试下其他地址,如果还有问题,可以联系xcc@wch.cn邮箱获取例程
