ch32V307的FSMC 驱动RGB屏时时看规格书里没有HSYNC和VSYNC,怎么处理这两个同步信号,我看STM32ZET6是有这两个功能引脚的。
这两个行同步和帧同步信号该用什么引脚
这两个行同步和帧同步信号该用什么引脚
您好,关于HSYNC和VSYNC,这两个参数应该是用于DVP接口接摄像头的吧。我看了一下STM32中文参考手册,并没有在FSMC章节看到关于这两个参数的介绍。若方便,你可以截图发我邮箱(lzs@wch.cn),我这边具体看一下相关介绍。此外,在CH32V307 EVT中,有使用FSMC驱动LCD屏的例程,你可以看一下,注释里有介绍关于各引脚的链接。EVT下载链接如下
https://www.wch.cn/downloads/CH32V307EVT_ZIP.html
麻烦指导一下,该屏幕怎么与CH32V307的FSMC连接
您好,根据你截图信息,这应该是TLI接口的引脚,与FSMC接口应该是有所区别的,若要使用FSMC接口,可以考虑用TFT-LCD屏,在对应EVT也有FSMC驱动LCD屏的例程,你可以看一下。后续若有问题,建议通过邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通。
RGB屏 de mode 可以这样用吗
我把HSYNC和VSYNC接地,DE连接到FSMC的NME
RGB屏幕由RGB接口驱动的,307没有驱动屏幕的RGB接口。可以用总线(FSMC)驱动屏幕,但是需要看屏幕是否支持并行总线(DBI)驱动。你提到的场行同步引脚(HSYNC/VSYNC)是307的摄像头接口的,两者不搭嘎。
试一下,现在屏幕我是用的FSMC 16bit 并行传输,R5G6B5, HSYNC和VSYNC接地,DE接了FSMC_NWE,我问了下屏幕厂家这样接法是 DE mode,应该是可以用307的FSMC驱动这个RGB屏的,只是先确认下是否可行,然后再做测试板
