您好,我在用CH32V307 进行SD卡实验的时候,发现调试的时候显示SD卡挂载成功,后面的程序也都可以跑。但是将SD卡连接电脑,读取数据时,总是会出现“Windows无法识别的情况”。更换过SD卡,但还是会出现这样的情况,想咨询一下,这种情况可能是哪些原因导致的。
图1
图2
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
图1
图2
您好,
麻烦您提供下这份参考工程在运行时完整的串口打印信息。
您目前提供的有效信息太少,比如是使用的评估板完成的测试还是自己画的板子?芯片的SDIO接口使用的是杜邦线与SD卡进行连接还是PCB的导线进行连接?芯片有没有使用外部晶振?有没有将芯片内Flash与RAM的大小更改为与Ld文件中的一致?有没有连接到正确地USB接口等等。
您可以通过邮件与我联系,尽可能的将现在所使用的环境、遇到的问题与做过的测试描述清楚,以便尽快为您解决问题。邮件地址:lbw@wch.cn
