PCF8591与CH583连接时是否需要给IIC接口加上二极管防止CH583断电时,PCF8591通过纽扣电池供电,然后PCF8591通过IIC引脚给CH583供电
CH182: 以太网PHY收发器芯片
您好,IIC的设备端的信号线在空闲时一般是高阻态,不会有电流走信号线反灌给IIC主机。
如果说您选用的IIC从机,在内部加了信号线上拉,或者您在PCB板上加了上拉电阻,需要考虑休眠时减小内外部电路压差;如果您使用了模拟IIC,休眠前将IO口配置为输入上拉即可;如果您使用了硬件IIC,由于硬件IIC模块使能后是自动切换为开漏输出的,建议在CH583休眠前将硬件IIC模块失能,将SCL和SDA对应的IO配置为输入上拉,唤醒后重新使能IIC模块。
