配置串口1如图:
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
配置串口1如图:
您好,根据截图信息,串口初始化配置是没有问题的。看你程序中使用了串口中断,注意中断函数需要加中断声明。此外,注意一下工程文件的配置,ld文件中FLASH、RAM的大小分配以及启动文件的选择等。此外,新建工程或EVT例程默认配置的应该是串口1作为打印串口,注意不要冲突。若方便,可将你的工程发至我的邮箱(lzs@wch.cn),这边具体看一下。
