项目中 FreeRTOS 开启了两个任务,
一个 就只是打印 并调用vTaskDelay(260),
一个 时 tcp服务 并调用 vTaskDelay(250),
两个任务 都是执行 1到2次后 就不再执行,这个是有什么冲突 或者设置吗?
CH634: 4端口USB3.0 HUB控制器芯片
把两任务均换成 打印操作,就正常了
执行到 vTaskDelay 函数中调用 portYIELD_WITHIN_AP()的位置 就不再执行了
任务不卡了,但是tcp服务这个不通了
您好,可以检查一下ip 端口号是否准确,防火墙完全关闭再试一下,可以邮箱沟通一下:kx@wch.cn
我这边接了25m的晶振,少改了部分设置,可以了,谢谢!
另外,想请问下?mounriver studio 怎么生成固定大小bin文件?
您好,现在目前没有设置生成固定大小的BIN文件的功能。
