我无论怎么改主机端的req.pValue这个值,服务端收到的第一位数据永远都是0x5a。服务端跟客户端代码都是官方例子
这里的客户端使用的是手机还是MCU呢,
如果使用的是手机需要在手机端主动使能notify的功能;如果想要从机自己使能notify的功能可以添加这样一个函数:
uint8 enable_notify(uint16 connection_handle,uint8 enable) {
uint16 cccd = 0;
if(enable) {
cccd |= GATT_CLIENT_CFG_NOTIFY;
}else {
cccd &= ~GATT_CLIENT_CFG_NOTIFY;
return GATTServApp_WriteCharCfg( connection_handle, simpleProfileChar4Config, cccd );
在连接后此函数(Peripheral_LinkEstablished)调用就可以了。
enable_notify( peripheralConnList.connHandle,ENABLE);
如果使用的是我们的CH582充当主机;可以在Central例程中,连接成功后会去找服务的句柄,找到notify的句柄后进行一个写操作就可以了:
else if(centralDiscState == BLE_DISC_STATE_CCCD)
if(pMsg->method == ATT_READ_BY_TYPE_RSP &&
pMsg->msg.readByTypeRsp.numPairs > 0)
centralCCCDHdl = BUILD_UINT16(pMsg->msg.readByTypeRsp.pDataList[0],
pMsg->msg.readByTypeRsp.pDataList[1]);
centralProcedureInProgress = FALSE;
// Start do write CCCD
tmos_start_task(centralTaskId, START_WRITE_CCCD_EVT, DEFAULT_WRITE_CCCD_DELAY); //通过这个写任务打开notify
// Display Characteristic 1 handle
PRINT("Found client characteristic configuration handle : %x \n", centralCCCDHdl);
centralDiscState = BLE_DISC_STATE_IDLE;
主机代码获取notify数据位置:
else if(pMsg->method == ATT_HANDLE_VALUE_NOTI)
PRINT("Receive noti: %x\n", *pMsg->msg.handleValueNoti.pValue);
已解决
