我使用贵司提供的例程试调试,发生以下提示,请技术人员提示是什么原因,我在项目在以加入了CH375HF4.INC/CH375HF4.LIB/CH375.H等三个文件,谢谢,急用!!! Build target 'Target 1' assembling CH375ASM.ASM... A51 MACRO ASSEMBLER V7.07 - SN: K1DZP-5IUSHE COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2003 "C:\Keil\C51\BIN\A51.EXE" "CH375ASM.ASM" SET (SMALL) DEBUG EP A51 FATAL ERROR - FILE: CH375HF4.INC;ASM头文件,常用定义,如果不需要支持FAT32,那么请选用CH375HF4.INC * ERROR: FILE DOES NOT EXIST A51 TERMINATED. Target not created
查看: 3897
回复: 6
CH375调试请教
CH390:以太网控制器芯片
你看下置顶帖上面有关于怎么链接库的,你可以参考
我就是按上面的方法链接的,不知道还有其它的什么错,是不是KEIL的设置有什么地方不对啊 谢谢HCN的回复
我是用汇编调试的,直接使用的CH375EVT.ZIP中的例子5,出现上述错误提示,请帮忙指点.
帮忙啊,急
例子里面有CH375HF4是有路径的,你将这个路径去掉,然后在编译。
解决,应该是把路径加全了才行.谢谢指点
