准备做试产了,想用J-Link烧录沁恒CH32F203RCT6,烧录之后,然后使用了J-Flash 使用芯片擦除功能-Erase Chip功能,之后芯片没有反应了,但是可以烧录程序,烧录完成后就是不会运行,奇怪。
查看: 3150
回复: 4
用J-Link,用J-Flash 使用芯片擦除功能-Erase Chip功能,沁恒CH32F203RCT6芯片再也不会运行。
CH390:以太网控制器芯片
不知如何什么问题?如何才能解决这个问题
您好,可以直接通过Keil或者通过WCHISPTool工具下载试一下,看能否正常下载并运行。其次需要注意,CH32F203RCT6的FLASH、RAM大小是可配置的,可以检查一下FLASH、RAM的大小配置是否和芯片设置的配置是否一样,如下图。最后,可以注意一下程序中配置使用的晶振是否和板子晶振大小相符合。后续若有问题,可通过邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通。
谢谢你的回复。我的主要问题是:我用了Jlink和J-flash的芯片擦除功能后,芯片变砖了,然后我通过Keil烧录程序是可以烧录的,但是Keil烧录后也不会运行。之前一直用Keil在调试程序都是可以运行。连续用了2块板都是这样。不敢用j-flash的F6功能了。不知J-flash做了什么,导致芯片不会在运行。我现在是想知道是不是j-flash把芯片内部bootloader也擦掉了。
您好,已邮件回复你,后续若有问题可继续通过邮件沟通。
