CH571 会影响WIFI信号连接
CH571 做成的设备放到无线路由器旁边, 会影响WIFI信号连接,WIFI经常连接不上。是什么原因呢?
有什么优化的办法吗?
您好,wifi和BLE都用到了2.4G频段的信道。我国的wifi的信道中心频点在2412~2472MHz,有效宽度20MHz,共13个信道;BLE的信道中心频点在2402~2480MHz,信道间隔2Mhz,共40个信道;没有完全不干扰的信道。如果wifi路由器和终端设备都支持,将wifi配置在5GHz频段下通信是最好的解决方案了。
CH571如何修改信道呢?
您是跑的BLE吗,自动跳频,没办法指定信道。
如果是跑的2.4G RF_PHY,可以在RF配置结构体    rfConfig.Channel = 8;    或者rfConfig.Frequency = 2480000; 指定信道或频点。
跑的是BLE。如果修改广播间隔拉长,会不会减少干扰呢?
该设备是一定要放到2.4G的无线路由器旁边吗,布置远些可以减少干扰,靠近了布置就是会产生干扰的。广播间隔拉长,发包频次低了,再加上同频干扰,BLE更难通信。
不可以修改跳频表吗?
纠正:2.4G跳频可以指定在某几个信道内跳频,不能指定当前跳到了哪个信道。
如果说2.4G跳频的信道与WIFI的信道全部错开,是可以改善信号的;不过仍是处于2.4G频段,只要BLE和2.4GWIFI信号源想接近,还是会有信号强度的影响。
