网站选型表的浏览问题
网站选型表,能不能优化一下,在不同的分辨率上,表格显示的不完整,看到上面的管脚功能就没法向右拖,继续看右边的功能了https://www.wch.cn/products/productsCenter/mcuInterface?categoryId=70,
您好,感谢你的反馈建议,这边会向相关同事反馈。正常情况下在下方是有一个滑条的,可以左右滑动,如下图
一个月过去了,咱这个网站也没改啊
您好,页面下拉到最下面没有这个左右滑条么,截图我具体看一下,这个应该都是有的,如下图。
你可以按住shift再转滚轮,这样就是左右滑动
