想画一块CH32X035G8U6的小板子但是花了两版都是插入电脑的时候提示无法识别的USB设备,芯片都换掉6枚了呜呜呜,大家能不能帮帮忙看看是不是哪里有问题呀
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
您好,看了一下原理图,应该没什么问题,注意通过WCHISPTool工具选择USB下载方式时,注意先将PC17引脚连接高电平再上电,即要按住你原理图中那个按键再上电,上电后要松开按键,具体下载流程可参考下图1。此外,原理图中CC线没有接下拉,注意USB线要使用A to C 的线,你可以换个USB线再试一下。后续若有问题,可通过邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通。
图1
解决了吗,我也遇到相同的问题,也做了两版电路了,始终找不到原因
看原理图 这个芯片只有背面焊盘一个地,初步怀疑是地没焊好所致~
找到原因了,用的QFN20封装,热风枪吹的,结果虚焊严重,之前试了好几次重新吹还是不行,就没向虚焊方便想了,后来用烙铁头拖焊了一遍四个边就好了,USB和SWD都能下载了
这个是原理图里面VBUS接到了VCC上面,这里错了,卸了LDO之后芯片直接接VCC芯片能正常跑
