CH582m 模拟低温测试 在冰箱里会蓝牙断连
但是不会进入到if((pEvent->gap.opcode) == GAP_LINK_ESTABLISHED_EVENT)里面去
如果Tmos任务列表中有比较耗时的任务,会不会导致蓝牙断连。
主函数前加__HIGH_CODE  会把整个主函数拷到内存运行吗?速度更快?是由编译器完成链接吗? 会不会占用很大空间
如果断开并且有打印信息,则一定会有断开原因的。
可以查看对应的断开原因。
代码中最长的任务耗时不要超过有效连接间隔的一半。
加上highcode是将代码放在RAM中运行,速度就是主频的速度(例程主频为60M)否则是flash的速度(约20M)。此举会占用RAM,因此需要运行速度快的代码再考虑放在RAM中即可。
