ch448f通道切换异常
江湖救急啊。
我这边用了一个ch448F做一个12通道的检测电路切换,单个通道的输入电压是0-1.8v,ch448的供电电压是3.8v。目前12个通道里面10个是可以的,两个不行。如图,也就是A1和A3Y不到切换到哪里去了,总是输出不等于输入,输入1v时候,输出0.04v左右变动。
16路切换应用,第一需要有XEN和YEN独立控制使能,在选择相应电平后 ,确认下引脚电压是否在电平范围内,其次此设计wei 16切一,都是从AnX(Y)切换到AX(Y),选通A3Y后,可以测一下两端阻抗值大小是多少
刚全部测试了一下,正常的通道有,A0X,A2X,A5X,A7X,A0Y,A2Y,其他用的几个都不正常。我现在把通道固定在A1Y。vcc电压3.75v,XEN脚电压2.99V,? ?YEN脚电压0V,? sel2电压0v sel1电压0v,sel0电压2.99v ,A1Y的电压是0v时,ax和ay脚铜箔连一起了,测得对地得电压是0.75V,? ?
然后测电阻需要把A1Y和axay连接的电路铜箔割开吗,不割开的话有1.2M欧姆左右
这个图片是我的控制逻辑
按照此时的状态确实是选择导通A1Y和AY的,如果阻抗还是兆欧级,可能该通道已经损坏,可以尝试更换芯片试下
额,两片新贴的板子,上电都这样,不会都坏吧
这里备注的1.78V和高电平最低输入电压1.8太过接近,可能会导致电平判断异常,可以尝试将1.8V上拉去掉,通过IO直接推挽输出高试下是否正常
刚试了下,把这个yen脚飞线直接接3.3v电源,xen直接0r电阻到地,效果还是一样的,另外此时vcc供电也是3.3v了
后续可以联系xcc@wch.cn邮箱或者拨打电话025--52638373处理
可以了,换了一个就好了,不知道是焊接静电还是软件搞烧了,反正换了就正常了。最后,感谢大佬们
