做了一个USB HUB,没有使用限流开关,接入键盘鼠标都正常,但是接入U盘的时候会提示电源不足
查看: 2408
回复: 9
CH334U插入U盘提示电源不足
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
PSELF引脚是否有外接下拉或者接地,开启总线供电模式,如有请直接将该引脚悬空,默认选择自供电
做了自动选择,VEXT是自供电电压
R15,R14不需要,直接NC,晶振的匹配电容全部去掉,芯片有内置19PF,复位脚不要直接外接上拉,串个二极管到控制管脚
R15去掉了,还是不对,有什么排查方法?
首先问个,我总线供电,是不是带不动U盘?
复位不上拉,直接悬空可以吗?
现在好了,我去掉了R14和R15,以及晶振的两个旁路电容
总线供电方式,按照协议规定主机口只会分配给每个PORT100mA电流,设备描述符中设备所需电流上传超过这个值,电脑就会报电源不足
去掉之后,PSELF接口的状态就会变成一直认为是自供电,哪怕我还是总线供电也会认为是自供电?
供电方式是设备本身就存在的某个属性,并不由你的实际供电方式决定,你可以这么理解,你开启自供电,外供电可加可不加,如果实际只有VBUS上的供电,当设备需要的电流超过USB主机口VBUS所能提供的,此时就会产生压降,可能会造成芯片低压复位,或者设备识别不正常
明白了,感谢解惑
